как вставить текущую дату в имя файла!
знатоки, помогите, как вставить текущую дату в имя создаваемого архива!!!!!!!! ... |
| 29.05.2003, 08:41 |
А в чем беда? ... |
| 29.05.2003, 10:46 |
FileName = FileName & Format(Now, "yyyymmdd") ... |
| 29.05.2003, 12:08 |
беда в том, что shell.Run "h:\rar a -r -m5 -y h:\To\текущая дата.rar h:\From\*.*",1,True есть переменная, где лежит дата. как сделать, чтобы в имя файла вставлялось не имя переменной а её значение, или любой другой способ. заранее огромное спасибо! ... |
| 30.05.2003, 10:45 |
Попробуй что-то типа File_Name = FileName & Format(Now, "yyyymmdd") my_comm="h:\rar a -r -m5 -y h:\To\" + File_Name + ".rar h:\From\*.*", а потом в нужном месте shell.Run my_comm,1,True Басик должон понимать команды, содержащие переменные... ... |
| 30.05.2003, 14:53 |
спаибо всем за помощь, но проблема все еще не исчерпана: не возможно с помощью символов " и + (с:\"+FileName +".rar) вставить значение переменной FileName в имя файла, подставляется ее имя, какие символы можно здесь использовать? ... |
| 03.06.2003, 09:16 |
А что-нить типа FileName.Value ....., хотя странно, должно подставляться значение. Неужели у тебя имя формируемого файла есть FileName040503.rar, стоит проверить тип переменной. Посмотри, какие значения ты забиваешь в эту переменную. ... |
| 03.06.2003, 11:42 |
Использовать просто надо вместо + символ & будет это так dim File_Name as string, my_comm as string File_Name = FileName & Format(Now, "yyyymmdd") my_comm="h:\rar a -r -m5 -y h:\To\" & File_Name & ".rar h:\From\*.*", а потом в нужном месте shell.Run my_comm,1,True ... |
| 03.06.2003, 12:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2171187]: |
168ms |
51ms |
| others: | 218ms |
| total: | 480ms |
