Проверка подключения к SQL-серверу
Добрый день всем. Существует код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Проблема: Если пользователю не разрешен доступ к базе 'emarks' (см.выше) или выполнение метода ADODB.Recordset.Open приложение вылетает с сообщением об ошибке. Вопрос: Как как сделать обработчик ошибки данного события? Regards, Alexander V. Lavrenuk mailto: flare@ukr.net ... |
| 03.06.2003, 11:34 |
on error <твоя функция> <тест с возможной ошибкой> on error Goto 0 Вроде, это единственный способ обработки ошибок в VB?????? ... |
| 03.06.2003, 11:39 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Возможно коды ошибок у тебя будут другие. Поставь точку прерывания и узнаешь код ошибки. ... |
| 03.06.2003, 12:54 |
В случае отсутствия доступа к таблице будет один код ошибки, в случае отсутствия доступа к базе данных - другой, а в случае отсутствия связи с хостом - третий и так далее. Более того в случае удачного доступа возможно Err.Number также будет не пустой. А где-то возможно взять список кодов ошибок? ... |
| 03.06.2003, 14:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2171186]: |
177ms |
44ms |
| others: | 205ms |
| total: | 472ms |
