Автоматическое опознавание пользователя в Word
Не знаю как решить! Есть документ standard.dot, висит в Intranet. Сотрудников около 250, и этот документ должен автоматически при открытии вводить личную информацию каждого конкретного пользователя, если я то меня и т.д. Я сделала макро, при нажатии автоматически на определённое место в вводится информация из текстового файла о данном пользователе. Но шеф желает, чтобы информация о пользователе вводилась не при нажатии, а автоматически при открытии standard.dot. Как бы мне это сделать, возможно это? Сам standard.dot висит в Intranet, и должен автоматом считывать информацию о любом пользователе, обратившимся к standard.dot. ... |
| 05.06.2003, 17:04 |
Есть событие Document_Open - может оно? ... |
| 05.06.2003, 17:13 |
Не знаю или ошибку где-то допустила или ещё что? Не вышло у меня с ним. А с помощью макро нельзя решить, небольшой я знаток VBA? ... |
| 05.06.2003, 17:15 |
Ну почитай тут: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb%3ben-us%3b211659 А вот и выдержка из Help по Word Auto Macros By giving a macro a special name, you can run it automatically when you perform an operation such as starting Word or opening a document. Word recognizes the following names as automatic macros, or "auto" macros. Macro name - When it runs AutoExec - When you start Word or load a global template AutoNew - Each time you create a new document AutoOpen - Each time you open an existing document AutoClose - Each time you close a document AutoExit - When you quit Word or unload a global template Auto macros in code modules are recognized if either of the following conditions are true. The module is named after the auto macro (for example, AutoExec) and it contains a procedure named "Main." A procedure in any module is named after the auto macro. Just like other macros, auto macros can be stored in the Normal template, another template, or a document. In order for an auto macro to run, it must be either in the Normal template, in the active document, or in the template on which the active document is based. The only exception is the AutoExec macro, which will not run automatically unless it is stored in one of the following: the Normal template, a template that is loaded globally through the Templates and Add-Ins dialog box, or a global template stored in the folder specified as the Startup folder. In the case of a naming conflict (multiple auto macros with the same name), Word runs the auto macro stored in the closest context. For example, if you create an AutoClose macro in a document and the attached template, only the auto macro stored in the document will execute. If you create an AutoNew macro in the normal template, the macro will run if a macro named AutoNew doesn't exist in the document or the attached template. Note You can hold down the SHIFT key to prevent auto macros from running. For example, if you create a new document based on a template that contains an AutoNew macro, you can prevent the AutoNew macro from running by holding down SHIFT when you click OK in the New dialog box (File menu) and continuing to hold down SHIFT until the new document is displayed. In a macro that might trigger an auto macro, you can use the following instruction to prevent auto macros from running. WordBasic.DisableAutoMacros mahoune ... |
| 06.06.2003, 13:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2171169]: |
154ms |
48ms |
| others: | 233ms |
| total: | 478ms |
