Нужно чтобы нельзя было выйти из поля , пока не будет введено правильное з
Подскажите ответ на простой вопрос: Нужно чтобы нельзя было выйти из поля txtD2, пока не будет введено правильное значение: Private Sub txtD2_Validate(Cancel As Boolean) If DateDiff("d", txtD1.Text, txtD2.Text) > 10 Then MsgBox ("Очень большой диапазон !") End If End Sub ... |
| 18.06.2003, 14:09 |
Ну что то вроде этого на Lostfocus Public Sub txtChange(txtobj As TextBox) If Len(txtobj.Text) > 0 And Not IsNumeric(txtobj.Text) Then MsgBox "В поле допустимы только цифры.", vbExclamation, "Сообщение" txtobj.SelStart = 0 txtobj.SelLength = Len(txtobj.Text) txtobj.SetFocus End If End Sub ... |
| 18.06.2003, 14:31 |
Я делаю так: для поля, в которое предполагается вводить дату (использую маск эдит контрол): Private Sub txmДатаРожд_Validate(Сancel As Boolean) ' если юзер ввел вообще не дату If Not IsDate(txmДатаРожд) Then Сancel = True Beep Else ' ввел дату, делаем проверку ограничений на дату ' dtДатаРожд - переменная, которая в дальнейшем используется в другом месте dtДатаРожд = txmДатаРожд If твое условие не выполняется Then Сancel = True Beep Else Сancel = False End if End If End Sub ... |
| 18.06.2003, 17:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2171136]: |
73ms |
51ms |
| others: | 237ms |
| total: | 415ms |
