Срочно как импортировать Текстовый файл в поле OLE через VBA с примерами?
Помогите, я не очень шарю в VBA, но мне надо модуль для импорта текстового файла в поле OLE Если можно с кодом, какие данные вписать в код и как этот код прикрепить к форме. Заранее спасибо ... |
| 15.07.2003, 18:11 |
Не очень ясен вопрос : куда именно вы хотите его импортировать : 1) на лист Excel 2) в textbox на userform .... ????? ... |
| 15.07.2003, 18:19 |
Надо импортировать в форму базы данных в поле OLE текстовый файл через окно Windows с возможностью выбора текстового файла одним нажатием кнопки. ... |
| 15.07.2003, 18:28 |
С выбором по кнопке это можно хотя бы через CommonDialog Control. Что же касается базы, то как я понял вам нужно просто вставить в содержимое какой-то ячейки данные из этого файла ( ячейка - это часть какого-то грида на форме) - это можно через буфер обмена. Если же Вы хотите залить информацию из текстового файла в БД ( что скорей всего ИМХО), то без знания структуры БД и файла - сказать что-либо сложно. ... |
| 15.07.2003, 18:35 |
Нет мне надо вставить в поле OLE формы текстовый файл, как фотографию, но не через меню вставка, объект и т. д. Мне нужно чтобы это происходило одним нажатием кнопки с возможностью выбора этого текстового файла! ... |
| 15.07.2003, 18:42 |
По моему в userform в VBA нету полей OLE ( имхо) ... |
| 15.07.2003, 20:08 |
Вдогонку : на vb это можно. ... |
| 15.07.2003, 20:15 |
КАК???????? ... |
| 16.07.2003, 07:45 |
1.Создаешь новый проект. 2.Кидаешь на форму : поле OLE ( OLE1), педаль(Command1),CommonDialogCOntrol(CD1) 3. В код формы вставляшь код : Private Sub Command1_Click() On Error GoTo errH With cd1 .CancelError = True .DialogTitle = "Выберите текстовый файл" .Filter = "Text (*.txt)|*.txt" .ShowOpen OLE1.CreateLink .FileName End With Exit Sub errH: End Sub ... |
| 16.07.2003, 10:02 |
Если не знаешь, что такое Common dialog control , То : Ctrl-T/Components/Microsoft Common Dialog Control 6.0.(SP3) 6.0(SP3) - это у меня, а у вас может быть другая версия и service pack ... |
| 16.07.2003, 10:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2171032]: |
160ms |
30ms |
| others: | 233ms |
| total: | 468ms |
