Как в TextBox сделать шаблон для ввода числа Numeric
Как в TextBox сделать шаблон для ввода числа Numeric , что то вроде 99.99 чтобы точка была видна и разделяла целую и дробные части ... |
| 30.06.2003, 12:03 |
Примерно так: My_textBox.InputMask = 99.99 Попробуй. ... |
| 30.06.2003, 15:44 |
Где INPUTMASK ? не нашел в свойствах ... |
| 30.06.2003, 15:55 |
используй mask edit control ... |
| 30.06.2003, 17:14 |
Точно, в текстбоксе этого нет, должон быть в едитбоксе. Сорри. Ошибся. Больше не буду. ... |
| 30.06.2003, 17:30 |
Настроил MaskEdBox шаблон 99,99 - но теперь если из рекордсета: Form_Kab_CM_MET.mskCMStop.Text = rsSQL_sha_cm_tt.Fields("TCMStop").Value Пытаюсь записать значние 10 - не работает, а значение 10,12 (после запятой есть) - РАБОТАЕТ. Где я ошибаюсь ? ... |
| 01.07.2003, 16:02 |
Поставь точку, а не запятую. Запятые делят число на группы СЛЕВА от десятичной точки, т.е. InputMask = 99.99. ... |
| 01.07.2003, 16:15 |
Если ставлю вместо 99,99 - с точкой 99.99 - вообще не работает ! ... |
| 02.07.2003, 12:12 |
Дык на то и шаблон, чтобы вводить только значения по нему. 10 не введешь, нужно 10,00 ... |
| 02.07.2003, 19:50 |
В SQL базе разные значения - бывают, что нет дробной части ... ... |
| 03.07.2003, 08:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2170991]: |
64ms |
28ms |
| others: | 225ms |
| total: | 356ms |
