ini файл и VB
Господа программисты Кто подскажет можно ли использовать ini файл для указания пути к файлам чтобы не прописывать полный путь в коде и не компилить EXE намертво Если да, то как ?? Спасибо ... |
| 25.07.2003, 13:45 |
ini файл и VB
Можно INI через GetPrivateProfileString, можно через реестр ( getsettings) ... |
| 25.07.2003, 13:52 |
ini файл и VB
Путь к каким файлам? Те, что используются в проекте? Если просто складывать их в папку, где лежит сам экзэшник, а путь к ним просто App.Path? Я всегда делаю так. А стандартные библиотеки лежат всега в "стандартных" местах. Еще использую реестр, если хранить нужно не много ... |
| 26.07.2003, 07:38 |
ini файл и VB
Допустим программа по сортировке приходяшей почты каталоги которые она должна обрабатывать прописаны в коде А необходимо сделать как бы универсальную прогу. То есть при изменении путей каталогов или перенесении их на другой диск была возможность просто в ini файле поменять пути и не трогать исходники. ... |
| 28.07.2003, 09:58 |
ini файл и VB
Так чем не устраивает GetPrivateProfileString ??? ... |
| 28.07.2003, 10:34 |
ini файл и VB
Конкретней если можна а то в обьявлении как раз и проблема ... |
| 28.07.2003, 13:20 |
ini файл и VB
Declare Function GetPrivateProfileString& Lib "kernel32" Alias _ "GetPrivateProfileStringA" (ByVal lpApplicationName As String, ByVal lpKeyName _ As String, ByVal lpDefault As String, ByVal lpReturnedString As String, ByVal _ nSize As Long, ByVal lpFileName As String) ... |
| 28.07.2003, 13:51 |
ini файл и VB
Если надо то у меня есть пример от Апплемана - могу сбросить на мыло. ... |
| 28.07.2003, 13:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2170990]: |
422ms |
| others: | 235ms |
| total: | 709ms |
