RichTextBox - не могу с цветом букв разобраться
Почему нет свойства ForeColor (цвет букв) ? Например чтобы поменять цвет букв по умолчанию на белый я должен писать в form_load Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Потом где то мне нужно предпоследние 2 буквы написать зеленым цветом Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Коряво, но думаю лучших способов нет. Но ! Как только я после этого что то дописываю : Код: plaintext 1. цвет всего текста опять меняется на белый Почему ? ... |
| 15.08.2003, 16:50 |
хорошенько взгляни на строку: Код: plaintext и подумай, что происходит - ты свойству Text присваиваешь новое значение, и то, что оно частично похоже на прежнее - это "не в кассу": любое форматирование сбрасывается при изменение свойства Text. Даже если ты напишешь так: Код: plaintext форматирование сбросится. надо использовать свойство .SelText: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 15.08.2003, 18:46 |
Спасибо, вроде получается. Только теперь другая беда : Написал для этого функцию : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Дальше примерно такая цепочка команд : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Но, все что после этого добавляю становится черным : Код: plaintext Где глючит? ... |
| 18.08.2003, 16:11 |
Где глючит? нигде. Белым ты сделал только то, что сделал, все новое будет черным (по-моему у RichTextBox нет свойства, определяющего цвет шрифта по умолчанию :(( Решение тривиально: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 18.08.2003, 16:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2170884]: |
42ms |
| others: | 239ms |
| total: | 330ms |
