Как вызвать функцию WinAPI
Есть такая функция в WinAPI BOOL GetUserName( LPTSTR lpBuffer, // name buffer LPDWORD nSize // size of name buffer ); Как в VB ее правильно описать и затем вызвать?. Как вообще в VB описыва.тся переменные типа LPTSTR ? Заранее спасибо. ... |
| 19.08.2003, 11:06 |
Вот пример от товарища апплемана : GetUserName VB Declaration Declare Function GetUserName& Lib "advapi32.dll" Alias "GetUserNameA" (ByVal _ lpBuffer As String, nSize As Long) Description Retrieves the name of the current user. Use with VB No problem. Parameter Type/Description lpBuffer String—A string buffer preinitialized to length nSize. It will be loaded with the user name. nSize Long—A long variable initialized to the length of lpBuffer. On return it will contain the number of characters loaded into lpBuffer Return Value Long—True (nonzero) on success, zero on error. Sets GetLastError. Platform Windows 95, Windows NT Example Dim s$, cnt&, dl& cnt& = 199 s$ = String$(2ØØ, Ø) dl& = GetUserName(s$, cnt) Debug.Print Left$(s$, cnt); cnt ... |
| 19.08.2003, 12:28 |
а вот как написать функцию на Delphi, чтобы она возвращала строку в VB. какие вообще правила передачи параметров для VB??? точнее для VBA... ... |
| 22.08.2003, 10:44 |
На Delphi при написании обычной DLL для строк можно использовать только pchar. Но лучше написать ActiveX-объект. Это "роднее" и для VB, и для VBA, да к тому же в Delphi тогда можно будет использовать WideString и String, не задумываясь - все автоматом преобразуется к OLE-совместимому типу. ... |
| 22.08.2003, 14:04 |
а мне посоветовали просто OleVariant... удобно... ... |
| 25.08.2003, 07:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2170860]: |
162ms |
49ms |
| others: | 237ms |
| total: | 482ms |
