Как в Екселе "на лету" макрос создать ?
Доброго всем дня. Подскажите идею, плиз дремучему ораклоиду..... Наша оракла легко в ексел свои данные выводит. Созадавая при этом новый Лист екселя Теперь надо в этом новом Листе , динамически, "на лету" создать Сводную таблицу - (Pivot table). Мы можем в оракле сочинить свой стринг - что будет листингом для VBA. Есть ли способ "подсунуть" (прикрепить) екселю свой листинг VBA - КУДА его "пихать"? По условию задачи - НЕ допускается хранить какие-либо файлы с типа шаблонами - все должно быть "на лету". Сейчас - мы пишем данные в Ексель - через OLE, и оракла имеет к этому некий иструмент...задания свойств объектов OLE Возожно, мы сможем для активного 'Excel.Application' используя свои фишки в OLE как то продинамить Ексель - что бы у него VBA с нашим макросом проявился... Заранее благодарю ... |
| 27.08.2003, 16:21 |
А если у Вас есть уже 'Excel.Application' так почему бы и не выполнить Ваш код по созданию сводной таблицы прямо из кода. Я похожим образом работал из VB с 1с. Делал CreateObject а дальше в васике писал на 1с что-то типа Set V7 = CreateObject("V77.Application") Result = V7.Initialize(V7.RMTrade, C1Path, "NO_SPLASH_SHOW") Set Док = V7.CreateObject("Документ.ПоступлениеТоваров") Call Док.УстановитьНовыйНомер Set Спр = V7.CreateObject("Справочник.МестаХранения") Call Спр.НайтиПоНаименованию("Основной Склад", 0) Док.МестоХранения = Спр.ТекущийЭлемент() ну и т.д. ... |
| 27.08.2003, 16:58 |
Перед тем как создавать макросы программно тебе необходимо включить ссылку Microsoft Visual Basic for Application Extensibility, а чтобы ее подключить программно опять же необходимо чтобы была включена эта же самая ссылка :-( Замкнутый круг млин. Так что без шаблонов тут не обойтись. Минимальный шаблон в твоем случае это книга с включенной ссылкой Microsoft Visual Basic for Application Extensibility. Если решишь этот вопрос дальше все элементарно! ... |
| 27.08.2003, 20:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2170839]: |
165ms |
51ms |
| others: | 267ms |
| total: | 521ms |
