MSComm1
Доброго Вам времени суток Уважаемые господа прошу вас помочь мне просмотрите ниже указанный код --------------------------------------------------- Private Sub Form_Load() MSComm1.CommPort = 1 MSComm1.PortOpen = True End Sub Private Sub Command1_Click() Timer1.Enabled = True End Sub Private Sub Timer1_Timer() If MSComm1.InBufferCount Then Timer2.Enabled = True Else Timer2.Enabled = False End If End Sub Private Sub Timer2_Timer() Text1.Text = "" MSComm1.InputLen = 13 Text1.Text = MSComm1.Input MSComm1.InBufferCount = "0" Timer2.Enabled = False End Sub Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer) Timer1.Enabled = False Timer2.Enabled = False End Sub ------------------------------------------------------------- данный код дает мне возможность получить данные с ручного сканера в текстовое поле (считываю штрихкод) все работает отлично но если номер порта указан неверно то ничего не происходит. Посоветуйте пожалуйста как написать обработчик этой ситуации. Мне необхадимо чтобы при неверном указании порта, к которому подключен сканер, программа выдавала ошибку типа - MsgBox "порт указан неверно" С Уважением и Благодарностью Намик ... |
| 28.08.2003, 11:15 |
MSComm1
А непробовали какой нибудь компонет типа ImageXpress для работы со сканером ? ... |
| 28.08.2003, 11:36 |
MSComm1
к сожалению я не знаю этот компонент можно по подробнее С Уважением и Благодарностью Намик ... |
| 28.08.2003, 11:44 |
MSComm1
А может проще запихать в какой-нибудь INI файл значение компорта и считывать из этого файла это значение? ... |
| 28.08.2003, 12:07 |
MSComm1
Это было бы верно если бы я знал к какому точно порту будет подключен сканер но я этого не знаю может есть код инициализации сканера ? С Уважением и Благодарностью Намик ... |
| 28.08.2003, 12:19 |
MSComm1
Да Уважаемый Вы не представляете как мне помогли позвольте объяснить я очень долго искал OCX который позволял бы печатать штрихкод и нашел его по вашей ссылке за что Вам огромное спасибо пришлите пожалуйста Crack жду Вашего ответа С Уважением и Благодарностью Намик P.S. Уважаемый big-duke (к сожалению не имею чести знать Вашего имени) я в свое время Вам писал на Email получали ли Вы мои сообщения? ... |
| 28.08.2003, 12:37 |
MSComm1
2big-duke:если можно, то и на serf@datalux.ua. Спасибо! ... |
| 28.08.2003, 14:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2170837]: |
85ms |
61ms |
| others: | 245ms |
| total: | 439ms |
