проблема с VBA
есть у меня проблема, сам я нем ничего не понимаю, в общеместь некий экселевский файл, внутри есть форма, на форме компонент для ввода данных (DataControl) у меня его нет и его даже нет в ToolBox, несколько раз уже офис переставлял (2000), результата никакого, может кто подскажет что надо делать, может там DLL какую нибудь подключить надо ... |
| 09.09.2003, 18:40 |
проблема с VBA
Поищите его в : F2 и Tools/Referens. Попробуйте скопировать его в буфер и вставить на форму в другой книжке Excel. Если все Ok то появится Reference если же что-то не так то получить сообщение об ошибке. ... |
| 10.09.2003, 10:24 |
проблема с VBA
Не нашел а компонент называется dtpicker ... |
| 10.09.2003, 11:48 |
проблема с VBA
Поздравляю Вот что это : Mictosoft Date and Time Picker Control 6.0 (sp x). Файл : C:\windows\system32\mscomct2.ocx. Найдите его на другом компе, скопируйте и зарегистрируйте через regsvr32. ... |
| 10.09.2003, 12:27 |
проблема с VBA
большое спасибо, все работает! ... |
| 10.09.2003, 15:11 |
проблема с VBA
Новая беда, открываю это экселевский файл, открываю редактор визуал бейсик, если в project explorer выбираю какой либо модуль или ли где есть код выскакивает сообщение "Error in loading DLL" переустановка офиса не помогла, кстати если в открыть где нет кода и что либо наборать то после этого сообщение опять появляется ... |
| 10.09.2003, 17:58 |
проблема с VBA
два варианта 1. проблемы с сетью если файл открывается по сети 2. если не помогло 1 то надо открыть файл без макросов, создать новый документ и в alt -f11 перетащить файлы в новый проект вчера сам так делал ну и про ссылки не забудьте указать. УДачи ... |
| 10.09.2003, 18:25 |
проблема с VBA
1 экселевский файл лежит локально, и не совсем понял о том как перетащить содержимое этого файла в новый документ, там несколько лист, форм, макросов и т.д. ... |
| 11.09.2003, 09:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2170793]: |
142ms |
44ms |
| others: | 247ms |
| total: | 478ms |
