ADO->ODBC->Datagrid, как !!!
VB 6.0 Обращаюсь к зарегистрированному DSN по ODBC через ADO. Dim myADO As ADODB.Connection Dim rs As ADODB.Recordset Set myADO = New ADODB.Connection myADO.Open "DSN=MyADOdata" Set rs = New ADODB.Recordset rs.CursorType = adOpenKeyset rs.LockType = adLockOptimistic rs.Open "archive", myADO, , , adCmdTable 'открыл таблицу как теперь поля рекордсета впихнуть в грид? С какого бока подойти? ... |
| 10.09.2003, 16:18 |
Я использую малость другого провайдера, но принцип тот же Set .ActiveConnection = cnnBase .CursorType = adOpenKeyset .LockType = adLockOptimistic .Open strSql Set AdoSpo.Recordset = rsBase Set DataGrid1.DataSource = AdoSpo Последняя и предпоследняя строка, можеть так. ... |
| 10.09.2003, 16:21 |
Вот спасибо!!! Что есть ADOspo ... |
| 10.09.2003, 16:25 |
А чуть подробней можно? ADOspo это ADO.Connection ? Зачем идет двойное присвоение? // Set AdoSpo.Recordset = rsBase Set DataGrid1.DataSource = AdoSpo // CnnBase - ху из ит? ... |
| 10.09.2003, 16:34 |
Судя по всему это класс играющий роль источника данных. Подобные вещи хороши для вытаскивания данных к примеру из файла. ... |
| 10.09.2003, 16:39 |
Мне бы без классов , а то я не объекто-ориентированный! Надо смотреть с помощью ADO на ODBC источник, а данные выводить в гриду!!! ... |
| 10.09.2003, 16:44 |
adoSpo это в моем проекте, а тебе надо писать adodc1 (или как обзавешь) ... |
| 10.09.2003, 16:52 |
Мне бы без классов , а то я не объекто-ориентированный! Прикольно. А рекордсет твой это чего, авоська? :) Датасоурсом надо передавать рекордсет, просто в примере он у него принадлежит классу. У тебя будет просто рекордсет. ... |
| 10.09.2003, 18:44 |
Датасоурсом надо передавать рекордсет не получится нужно передавать рекордсет контролу, а его уже в свою очередь датасоурсом гриду ... |
| 11.09.2003, 00:56 |
2 Сова Зыдрасьте! Как это не получится? Зачем контрол? Всю жизнь работаю с чистым АДО и без всяких контролов. Не превариваю я их. Рекордсет к гриду цепляется аж бегом и что характерно молча. :) А откуда такая уверенность/информация? ... |
| 11.09.2003, 01:14 |
2 Magnus23 Проверил на тестовом примере. Действительно цепляется бегом и молча. Не работало, когда connection был свойством класса в отдельном модуле. Вылетало с ошибкой 7004. Если обявляю его внутри проекта как New ADODB.Connection все работает просто замечательно. Каюсь, был не прав. Приношу свои извинения за безапелляционное заявление. ... |
| 11.09.2003, 11:43 |
2 Сова Да ладно, с кем не бывает. Не нужно извиняться, это все мелочи. Кстати если соеденение является членом другого класса, думаю тоже можно замутить. Я неоднократно испльзовал рекордсет принадлежащий классу и тоже без проблем. ТОлько в свойствах класса Behavior(по моему)нужно установить Datasource или что то в этом роде(щас vB нет под рукой). Главное чтоб он(конекшин) был открыт да и класс инициализировать. ... |
| 11.09.2003, 13:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2170791]: |
199ms |
59ms |
| others: | 255ms |
| total: | 570ms |
