Связь рекордсетов
Есть 2 формы, на первой (основной) расположены ДатаГрид и АдоДС, при нажатии на кнопку добавить, открывается навая форма с ТекстБоксом. Вот надо добавить эту запись туда, где на первой форме добавлялась запись. Как это сделать? Простите за такую постановку вопроса. ... |
| 11.09.2003, 09:30 |
Связь рекордсетов
Form1.Adodc1.Reorset.AddNew И далее по тексту. ... |
| 11.09.2003, 13:22 |
Связь рекордсетов
Ну я и дал, надо было догадаться, Огромное спасибо ... |
| 11.09.2003, 13:47 |
Связь рекордсетов
а фиг та, чяето не работает, хотя по всем законом твердых тел должно фурычить, что то я не так пишу. dim frm as form1 form1.adodc1.recordset![test] = text1.text а он меня забрасывает на первую строку данных, а мне надо на которой стоял в датеГрид, на той и записать. ... |
| 11.09.2003, 15:54 |
Связь рекордсетов
погоди, а форму ты зачем заново обьявляешь? Она ж у тебя уже есть. Ее и используй. Вот не помню. Возможно рекордсет сам и непозиционируется. В таком случае. form1.adodc1.recordset.AbsolutePosition=DataGrid1.Row. Что то вроде этого. ... |
| 11.09.2003, 16:34 |
Связь рекордсетов
А попробуй не так. присвой значение переменной DataGrid1.Columns() . Потом работай с этой записью.Из второй формы сделай апдейт,да и усе,если я тебя правильно понял.Если че не понял,напиши на мыло Fokewolf@list.ru.Подробней объясню,если не срочно надо. ... |
| 11.09.2003, 17:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2170786]: |
163ms |
47ms |
| others: | 234ms |
| total: | 489ms |
