Поделитесь пожайлуста опытом... Сравнение на изменение двух Excel-их файлов...
Привет Всем! Буду очень признателен за ответ... Кто нибудь занимался ревизией Excel-их фалов ? т.е. вот если есть два Excel-ских файла, первый пусть исходный а второй он же, но мы с ним поработали, тобишь изменили... и нам надо узнать какие ячейки поменялись и т.д. Решение нашли пока такое: открываем эти два файла и сохраняем их копии в формате XML, а потом уже работаем с этими копиями и сравниваем их.. вобщем данный алгоритм работает, но очень медленно на больших файлах.. может есть какой нить другой способ ?? подскажите плиз, если уже сталкивались с такой задачей... ... |
| 15.09.2003, 18:48 |
Для начала надо понять, записи могли быть удалены или нет?! Т.к. удаление строки в Excel приведет к изменению номера строки во всех последующих записях (которые могли и не поменяться). Если удаление строк, столбцов и изменение порядка записей не учитывать, то можно в отдельном листе сравнить ячейки (формула ='[FileName01.xls]Sheet01'!$H$4='[FileName02.xls]Sheet01'!$H$4) Если иначе то можно для каждой строчки расчитать уникальное значение по HASH функции такой как PASSWD и другие. Если это поле совпадает, то ниодно поле не поменялось, если не совпадает, то проверяем каждое поле! Надеюсь доступно объяснил? mahoune ... |
| 16.09.2003, 09:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2170768]: |
168ms |
42ms |
| others: | 234ms |
| total: | 487ms |
