Как можно добавлять елементы меню в MDIForm?
Как можно добавлять елементы(главне и подчиненные) главного меню в MDIForm динамически? (Вместо того чтобы делать это вручную нажав правой кнопкой мыши на форму и выбрав MenuEditor)? ... |
| 23.09.2003, 12:46 |
Усе есть просто! Для этого надо добавить как минимум один элемент в дизайне и т.к. меню является по сути массивом элементов то такой код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. свободно добавить тебе несколько новых. Удачи! ... |
| 23.09.2003, 13:35 |
А как тоже самое реализовать в Классе, as Object и as Menu - неработает! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 23.09.2003, 14:22 |
Все получилось!!! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Как теперь можно в классе перехватывать события каждого меню?(т.е. если пользователь выбрал и нажал на это меню) ???? ... |
| 23.09.2003, 14:49 |
ПО индексу лови. Private Sub mnuSubItem_Click(Index As Integer) MsgBox Index End Sub ... |
| 23.09.2003, 15:09 |
А можно ли создать подменю не в дизайне? Если допустим я делаю меню динамически? ВОТ КЛАСС clsMNU Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. А вот форма вызывающая этот класс: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. вот что получилось: Теперь нужно динамически создать ПодМеню гл.Меню "Main2" ? Как это сделать??? ... |
| 23.09.2003, 15:39 |
Прошу прощения вот код формы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 23.09.2003, 15:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2170714]: |
176ms |
56ms |
| others: | 214ms |
| total: | 495ms |
