Как правильно настроить строку подключения ADO
Есть строка подключения: Код: plaintext Все прекрасно работает с файлами dBASE-III/IV Если создаю подключение к файлу Visual Fox Pro (*.DBF), то при попытке открыть recordset Код: plaintext 1. на строке Rec_to.Open вываливается ошибка "Непредвиденная ошибка драйвера внешней базы данных (8961)" ... |
| 23.09.2003, 15:21 |
Кто-нибудь подскажет, какой Privider, и какие Extended Properteis надо выбрать ??? ... |
| 23.09.2003, 15:46 |
Может кто хоть точную ссылку на MSDN даст (я там искал - но что-то не нашел :-((( ... |
| 23.09.2003, 16:48 |
для dbf-файла в Path нужно укзывать только каталог, а не сам файл. ... |
| 23.09.2003, 17:28 |
а вот тут смотрел: http://www.able-consulting.com/ADO_Conn.htm ... |
| 23.09.2003, 18:50 |
Кому надо могу намылить документ из of2k de ADOProperties.doc. Вес архива 40к. ... |
| 24.09.2003, 10:46 |
Если не трудно замыль на bronc@list.ru Благодарю. ... |
| 24.09.2003, 11:57 |
И мне тоже скинь пожалуйста mosencov@mail.ru ... |
| 24.09.2003, 19:53 |
Установил MDAC 2.8 а также Visual Studio 6.0(VB+VFP). Результат тот-же. Соединение с таблицей не создается через провайдера Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Как же мне подключить из VB эту гребаную фоксовую таблицу ??? ... |
| 24.09.2003, 23:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2170702]: |
55ms |
54ms |
| others: | 267ms |
| total: | 420ms |
