Если не жалко?(RESIZE) ПОМОГИТЕ
1.Поделитесь плиз кодом который помогает держать позиции на форме при ее ресайзе всех или какого либо грила (особенно MSFLEXа) DataGrid проще всего у меня получается: в конструкторе ставлю DataGrid.Align=2vbAlignBottom Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. И все , ресайзиш форму и грид автоматически резайзится, проше простого. Но как тоже самое с MSFLEX-ом , ведь у него нету св-ва Align 2.И подскажите какое измерение применять : User,pixel,twip ,point,charaster, inch, millimetr, santimetr. ? (у меня в проекте MDIForm, надо тогда ко всем Child и не Child применять это измерение) ? ... |
| 26.09.2003, 10:19 |
Меняй все его свойства: высота, ширина, левый край, верх. Выбери позицию вкоторой хочешь его держать. К примеру он по центру формы, делаем так: берем половину рамера формы, из нее вычитаем половину размера грида, получаем левый край грида, устанавливаем. Так он и будет ездить при ресайзе. Только определи границы, т.е. проверяй чтоб он за форму не вылазил, если координаты вылазят за форму не ресайзи. Примерно так. ... |
| 26.09.2003, 16:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2170685]: |
148ms |
27ms |
| others: | 187ms |
| total: | 388ms |
