Как можно Подсчитать количество строк на листе Excel
Как можно узнать количество строк на Excel евском листе если каждый раз это количество меняется ... |
| 29.09.2003, 10:56 |
Есть два варианта. Первый использовать ActiveCell.SpecialCells(xlLastCell).Select Но тут если значение вписали а потом вычеркнули а файл не записали, то покажет крайнюю ячейку где были данные. Посему используйвариант два где сам пробежишься по строчкам и посмотришь где записи закнчиваются. Для этого отсутствие данных в каком стобце говорит об отсутствии записи в строке. ... |
| 29.09.2003, 11:02 |
CountStr = ActiveCell.SpecialCells(xlLastCell).Select Как я поняла надо так написать? если так то это выражение возвращает -1 почему то ... |
| 29.09.2003, 11:24 |
Нет не правильно: Код: plaintext ... |
| 29.09.2003, 11:38 |
А как указать название листа где надо определить количество строк а то их бывает до 10. ... |
| 29.09.2003, 11:59 |
Я поняла где и чего спасибо большое прибольшое ... |
| 29.09.2003, 12:20 |
Можно еще использовать свойство UsedRange у Worksheet: oSheet.UsedRange.Rows.Count ... |
| 29.09.2003, 13:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2170675]: |
176ms |
42ms |
| others: | 259ms |
| total: | 519ms |
