Winsock
Ну почему не работает вроде все правильно эта часть кода клиента: при нажатии на комад1_клик он пишет что wrong protokol or connection state for the requested transaction or request Private Sub Command1_Click() Winsock1.SendData Text1.Text '& vbCrLf End Sub Private Sub Command2_Click() Winsock1.Close Winsock1.Connect End Sub Private Sub Command3_Click() Winsock1.Close End Sub Private Sub Form_Load() Winsock1.Protocol = sckTCPProtocol Winsock1.RemoteHost = Winsock1.LocalIP Winsock1.RemotePort = 100 End Sub Private Sub Winsock1_Close() 'StatusBar1.Panels.Item(1) = "no" End Sub Private Sub Winsock1_Connect() StatusBar1.Panels.Item(1) = "ok" End Sub это сервер: Private Sub Command1_Click() Unload Me End Sub Private Sub Form_Load() Winsock1.LocalPort = 100 Winsock1.Listen End Sub Private Sub Winsock1_DataArrival(ByVal bytesTotal As Long) Dim strData As String Winsock1.GetData strData, vbString Text1.Text = strData End Sub ... |
| 22.09.2003, 12:26 |
Winsock
Мои тебе совет заканчивай замарачиваться с компонентами... На мои взгляд они работают несколько некорректно. Напиши лучше через API. ... |
| 22.09.2003, 23:12 |
Winsock
Кстати у меня где то был пример вроде рабочий, если хочешь, могу переслать, предупреждаю он тоже глючит если допустим был разрыв соединения то компонент WinSock ставит флаг занятости и пока программу не выключишь и не включишь по новой не работает. ... |
| 22.09.2003, 23:16 |
Winsock
У меня сервер на запрос не чего не отвечал, там надо вставить код на запрос, у меня все заработало ... |
| 23.09.2003, 08:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2170611]: |
160ms |
44ms |
| others: | 207ms |
| total: | 451ms |
