Как убить объект?
такая проблема: запускаю Excel: Dim ob_ex As Excel.Application Set ob_ex = Excel.Application Потом невыходя из программы закрываю ручками Excel и пытаюсь опять программно его вызвать: Set ob_ex = Excel.Application И тут Excel начинает глючить! Смотрю, в процессах он висит. Вопрос: как убить объект? If Not ob_ex Is Nothing Then ob_ex.Quit: Set ob_ex = Nothing - не помогает! :( ... |
| 15.10.2003, 12:15 |
Как убить объект?
да, так объект убиваеться, но в памяти процесс все равно остается ... |
| 15.10.2003, 12:32 |
Как убить объект?
ob_ex.quit Set ob_ex=Nothing Нужно еще и сылку освободить, а также все другие ссылки на его дочерние обьекты будь то листы книги или же ячейки, если они есть. В твоем случае его кто то "держит". ... |
| 15.10.2003, 13:36 |
Как убить объект?
а как сcылку освободить? ... |
| 15.10.2003, 13:50 |
Как убить объект?
Сорри, не заметил в твоем посте. Set ob_ex=Nothing Это и есть освобождение ссылки, но то же надо сделать и с остальными дочерними обьектами, если они были. Да и зачем ты его руками закрываешь? Проверяешь возможности зверей по завалу твоей проги? :) Magnus ... |
| 15.10.2003, 14:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2170595]: |
36ms |
37ms |
| others: | 212ms |
| total: | 324ms |
