Alter table
Добрый день Господа программисты Set conn = CreateObject("ADODB.Connection") conn.Open ("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & path & ";User ID=Admin;Password=;Extended Properties=dBase IV") strsql = "alter table export.dbf add column DD (char)" При использовании alter table с таблицей где есть данные пишет ошибку что Операция невозможна с таблицей содержащей данные Как это побороть? ... |
| 14.10.2003, 10:23 |
Alter table
Вообщето вопрос более подходящий для ГФ, там эта тема уже довольно обсуждалась. Если коротко: Создается новая таблица с новой структурой, туда сливаются данные, старая удаляется. Сам Сервак делает точно так же, так что дерзай. Удачи! Magnus ... |
| 14.10.2003, 14:47 |
Alter table
В ем добавьте столбец и гляньте на скрипт ... |
| 14.10.2003, 14:54 |
Alter table
По точнее нельзя очень надо ... |
| 16.10.2003, 10:20 |
Alter table
Попробуй так: Set conn = CreateObject("ADODB.Connection") conn.Open ("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & path & ";UserID=Admin;Password=;Extended Properties=dBase IV") conn.Execute "select export.*, '' as DD into newtable from export" conn.Execute "drop table export" Name path & "\newtable.dbf" As path & "\export.dbf" ... |
| 16.10.2003, 11:18 |
Alter table
По точнее : входите в режим изменения таблицы(правая педаль - design table), вносите изменения и нажимаете кнопку "Save change script" - 3 слева и смотрите на код, который при необходимости вставляете в свою программу. Другой путь - ADOX. ... |
| 16.10.2003, 12:39 |
Alter table
Для tany Спасибо помогло Возникла другая проблема необходимо добавить 2 и более полей и удалить пару старых у меня ошибка в синтаксисе команды И еще при выборке данных из таблицы в новую все цифры имеют дробную часть 5 как можно сделать чтобы они перетягивались без изменений Заранее спасибо ... |
| 16.10.2003, 12:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2170591]: |
173ms |
48ms |
| others: | 202ms |
| total: | 463ms |
