номер строки в grid'е
Добрый день всем. В проекте используются SSDBGrid-компоненты от DataWidgets (хотя в интересующем меня вопросе это не имеет большого значения), причем без привязки к RecordSet'у, т.е. данные в них пишутся из объектов. Вопрос такой: как узнать абсолютный номер строки в гриде. Row возвращает номер видимой строки. Т.е. если в гриде 30 строк, первая видимая строка - двадатая, курсор стоит на 25-ой, то Row возвращает 6 (25-20+1). А мне нужно получить именно 25, чтобы потом установиь курсор именно на эту строку. Если есть какие-то другие способы решения этой проблему, то подскажите пожалуйста, как это можно еще сделать. ... |
| 21.10.2003, 13:48:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2170563]: |
43ms |
33ms |
| others: | 236ms |
| total: | 355ms |
