как поменять местами ноды в TreeView ?
Hi Аll ! Кто знает как поменять местами ноды в TreeView ? drag&drop уже работает и перетаскивает ноды из одного узла в другой но вот как вставить ноду в нужную позицию и как их поменять местами - вопрос... ... |
| 06.11.2003, 23:53 |
MSDN: Add Method (Nodes Collection) Adds a Node object to a Treeview control's Nodes collection. Syntax object.Add(relative, relationship, key, text, image, selectedimage) The Add method syntax has these parts: .... etc. ... |
| 07.11.2003, 11:34 |
Смотри у Node свойство Parent. ... |
| 07.11.2003, 12:32 |
имеется ввиду поменять местами ноды одного уровня / внутри папки /, а не переложить из одной папки в другую ... все было бы просто, если index не был бы read only! ... в MSDN по моему немного о другом... ... |
| 11.11.2003, 11:40 |
Удаляешь ноды (запоминая свойства) - добавляешь, но уже с нужным индексами. И не забудь отключить сортировку. ... |
| 11.11.2003, 12:01 |
To asudx: все было бы просто, если index не был бы read only! Индекс недоступен для изменения через программный интерфейс потому, что он используется для иных целей; более того, он динамически может изменяться: The value of the Index property of an object can change when objects in the collection are reordered, such as when you set the Sorted property to True. If you expect the Index property to change dynamically, refer to objects in a collection using the Key property. Метод object.Add(relative, relationship, key, text, image, selectedimage) не содержит параметра index. Он необходим для удаления узла: object.Remove index ... |
| 11.11.2003, 13:51 |
Обманул я asudx. :( Подобное делал только для ListView - а они как братья-близнецы - вот и ввел в заблуждение ... |
| 11.11.2003, 14:50 |
Нда... Удалять все ноды, только для того чтобы поменять местами пару нодов? Ну мало ли Index read-only в run-time, а что свойства Text, Key, Icon и т.д. тоже только для чтения? ... |
| 11.11.2003, 14:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2170471]: |
178ms |
48ms |
| others: | 220ms |
| total: | 483ms |
