Сложный запрос в базу акцес
Привет всем ! Нужен совет неопытному бедолаге. Из vb-6 Пишу запрос : querr = "SELECT *, (([Tariff]*([SpeakTime]/60)+0.01)*1.18) AS [summa] FROM [Query1] WHERE [Code] = " & qwqw & " AND [Date] BETWEEN #" & DTPicker1.Value & "# AND #" & DTPicker2.Value & "#" Tariff -- необходимо выбирать из другой таблицы этой же базы, но с условим если Time1 то Tariff1, Time2 то Tariff2, Time3 то Tariff3 . ... |
| 15.11.2003, 12:55 |
ну а кто тебе запрещает использовать вложенный запрос? Т.е. вместо своего [Tariff] вставляешь (SELECT МояТаблицаТарифов.Tariff FROM МояТаблицаТарифов WHERE МоиУсловияОтбораТарифов) ... |
| 15.11.2003, 16:26 |
Ситуация такая в Таблице Query1 есть Time , которое при условии1 06:00:00 до 20:00:00 из таблицы Тариф забрать ТарифА, при условии2 20:00:00 до 06:00:00 из таблицы Тариф забрать ТарифБ. Твой вариант я не понял . ... |
| 15.11.2003, 18:57 |
В условиях отбора тарифа можно также использовать функцию iif. Т.е. я так понял, в таблице тарифов есть два вида тарифов ... |
| 15.11.2003, 20:33 |
Т. е.? В SELECT вставлять "IF THEN и т.д. "? ??? Если это так, покажи пожалуста как это сделать. Четно у меня опыта "0". ... |
| 16.11.2003, 12:50 |
Народ ну подскажите ктонибудь! ... |
| 17.11.2003, 14:47 |
Что подсказать то? Синтаксис ф-ии IIF() ? ... |
| 17.11.2003, 14:50 |
как этот иф и тен впихнуть в запрос вместо тариф и чтобы не выскакивали ошибки??? ... |
| 17.11.2003, 14:57 |
Это не ИФ , а ИИФ IIF(логическое_выражение, значение_возвращаемое_при_истине, значение_возвращаемое_при_лжи) т.е. если логическое_выражение вернет True, то ф-ия IIF(), возвратит значение_возвращаемое_при_истине, иначе - значение_возвращаемое_при_лжи ... |
| 17.11.2003, 15:02 |
А исчо можно Switch в справке поискать Да и заодно Choose тоже вданным случае катит >как этот иф и тен впихнуть в запрос вместо тариф и чтобы не выскакивали ошибки??? Так что надо? Чтобы работало или чтобы ошибки не выскакивали? Если второе, то проще === Select IIF(Time1=1;Tarif1;Тариф2), .... select Switch(Time1=1;tarif2;Time1=2;tarif2), ... select Choose (Time1;tarif1;tarif2;tarif3),... === Но лучше, если была бы отдельная таблица с привязкой тарифов к времени - тогда простым запросом без всяких извратов (а IIF - IMHO - в данном случае изврат, от плохой структуры) ... |
| 17.11.2003, 15:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2170448]: |
426ms |
54ms |
| others: | 260ms |
| total: | 800ms |
