Как узнать активное окно в запущенных процессах Windows?
Как узнать активное окно в запущенных процессах Windows? ... |
| 17.11.2003, 15:37 |
если я правильно понял о чем идет речь Вот что пишет Апплеман GetActiveWindow VB Declaration Declare Function GetActiveWindow& Lib "user32" () Description Obtains the handle of the active window. Use with VB No problem. Return Value Long—The handle of the active window, or zero if no window is active. Platform Windows 95, Windows NT, Win16 Comments This function is discussed at length within the chapter text. ... |
| 17.11.2003, 16:19 |
окей, а как теперь узнать Название_Запушенного активного приложения и процесса? И еще название окна? ... |
| 17.11.2003, 16:55 |
Делаю так, но у меня не показываются другие приложения если они становятся активными Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 17.11.2003, 17:06 |
ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ НО GetActiveWindow показывает активное окно только моей программы, а мне нужно не только моей! ... |
| 17.11.2003, 18:06 |
Нашел GetForegroundWindow Function Declare Function GetForegroundWindow Lib "user32.dll" () As Long Platforms: Win 95/98, Win NT GetForegroundWindow finds which window is currently the foreground window. The foreground window is the window, usually at the top of the Z-order, with which the user is currently working with -- i.e., the window with the focus. The function returns 0 if an error occured, or the handle of the foreground window if successful. Example: ' Display the title bar text of the foreground window. Dim hforewnd As Long ' receives handle of foreground window Dim slength As Long ' length of foreground window's title bar text Dim wintext As String ' buffer for foreground window's title bar text Dim retval As Long ' return value hforewnd = GetForegroundWindow() ' determine the foreground window slength = GetWindowTextLength(hforewnd) + 1 ' length of its title bar text wintext = Space(slength) ' make room in the buffer to receive the text retval = GetWindowText(hforewnd, wintext, slength) ' get title bar text wintext = Left(wintext, slength - 1) ' remove null character from end of string Debug.Print "The window "; wintext; " is the foreground window." See Also: SetForegroundWindow Category: Windows КАК ТЕПЕРЬ УЗНАТЬ ПУТЬ И ИМЯ EXE файла по Активному окну ? ... |
| 17.11.2003, 18:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2170440]: |
194ms |
30ms |
| others: | 232ms |
| total: | 495ms |
