Не работает запрос !!!!!!!
Привет Господа программисты! Не работет запрос При выполнении ничего не происходит и не ругается полный "ноль" вроде его там нет conn.Open "Driver={Microsoft Visual FoxPro Driver};" & "SourceType=DBF;" & "SourceDB=c:\mb\;" & "Exclusive=No" conn.Execute "select * from export into table temp where kpk = 350" conn.Close Как побороть ... |
| 19.11.2003, 10:59 |
dim rs as adodb.recordset set rs = conn.Execute "select * from export into table temp where kpk = 350" ... |
| 19.11.2003, 13:20 |
sysntax error ... |
| 19.11.2003, 13:52 |
select * into table temp from export where kpk = 350 Если и это не сработает, убери слово table ... |
| 19.11.2003, 14:38 |
ничего не происходит и не ругается Всё правильно: выборка into table temp. Для извлечения данных используй ответ DIKI без into table temp ... |
| 19.11.2003, 15:21 |
Private Sub Command1_Click() Dim rs As adodb.Recordset conn.Open "Driver={Microsoft Visual FoxPro Driver};" & "SourceType=DBF;" & "SourceDB=c:\mb\;" & "Exclusive=No" set rs = conn.Execute "select * into table temp from export where kpk = 350" Error: End of Statement conn.Close End Sub ... |
| 19.11.2003, 15:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2170426]: |
194ms |
47ms |
| others: | 209ms |
| total: | 498ms |
