server has not yet been server
У меня тут возник вопрос про Crystal Reports 8. Создаю отчет просто в Crystal Reports все ОК сохраняю. Пытаюсь его внедрить в проект и запускаю его в среде Vb - все ОК Компелирую .ехе как только выполняю его из ехе файла - ругается так "server has not yet been opened" похожую проблему встретил на http://www.interface.ru/fset.asp?Url=/crystal/crystal.htm У меня в проекте 1 модуль и 3 формы + Crystal Reports отчет. Но я там так и не понял, где конкретно что надо менять. Подскажите где копать. Среда: Vb 6 sp5, sql2k sp3 ... |
| 12.11.2003, 09:17 |
у меня та же проблемка, не могу до сих пор решить, хотя прочитал не мало документации, есть одно утверждение: он говорит так потому что не был запущен, так вот у кристал есть свой конектор, которым он цепляет базы, вот этот конектор и надо настраивать, только как я его не ломал, ошибка таже! ... |
| 12.11.2003, 13:52 |
УУУУ. Знакомая штука. С этой ошибкой я боролся уже раза 3, пока успешно :) Господа, давайте побольше инфы, разберемся. У меня на этот случай даже файлик есть с возможными вариантами, вы его кстати, при известном желании и упорстве могли бы и сами достать у Crystal Decisions. Кстати еще не все потеряно, идете на их сайт и задаете поиск именно по этой строчке. Итак. Начнем: 1.Какая база? 2. Чем конектимся? Oledb? ODBC? 3.При подключении рекордсета к репорту какой метод используем? 4.Код в студию! 5.Желательно выяснить на какой конкретно строчке вылетает ошибка. Способов валом. Хоть мессагами, хоть логом. Удачи. Magnus ... |
| 12.11.2003, 21:52 |
У меня база *.dbf крутиться на MS SQL 2000, конект провайдером для SQL как из VB конектиться я не знаю до меня делали причем все работало до тех пор пока не переустановили систему на клиенте вылетает это табло при попатки распечатать форму. вот что я знаю. ... |
| 13.11.2003, 08:53 |
Проблем может быть много, файлик то скачал о котором я говорил? Для кокретного решения нужно видеть код. Magnus ... |
| 18.11.2003, 21:50 |
я послал код по e-mail MAGNUSy ... |
| 19.11.2003, 08:01 |
Васика у меня сейчас на машине нет, равно как и кристалла поэтому на данном этапе только общие рекомендации и не проверенный код. Для начала, перед просмотром репорта делаем одну вещь: Do while CRViewer1.Isbusy doevents Loop Это чтобы быть уверенным что репорт готов, впрочем это видно из кода... Далее, настоятельно рекомендую скачать файл о котором я говорил выше иначе я охрипну перечислять возможные проблемы. Magnus ... |
| 24.11.2003, 22:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2170419]: |
200ms |
58ms |
| others: | 246ms |
| total: | 561ms |
