Поможите люди добрые.....
Граждане, как из екселя запустить консольное приложение???? Надо.. очень надо.... ... |
| 28.11.2003, 16:08 |
Shell Function Runs an executable program and returns a Variant (Double) representing the program's task ID if successful, otherwise it returns zero. Syntax Shell(pathname[,windowstyle]) ... |
| 28.11.2003, 18:14 |
Касяк однако... Просто приложение вызывается, а с параметром нет , ексел говорит что программа выполнила недопустимую ошибку.. Из командной строки - все ОК. В чем фишка??? ... |
| 29.11.2003, 11:54 |
Создай .lnk или .pif и передавай из него параметры в командной строке В чем фишка??? Возможно, ты неверно задал путь к исполняемому файлу. Если параметры надо менять из кода, воспользуйся API: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. (нашел в своих исходниках аналогичную задачу, реализованную на основе Add-In "Total VB SourceBook 6" (за что их благодарю ;-)) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Класс высылаю мылом ... |
| 29.11.2003, 15:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2170403]: |
168ms |
38ms |
| others: | 203ms |
| total: | 453ms |
