ActiveX DLL и реестр Windows98-XP-2003
Можно ли засунуть ActiveX DLL в реестр какого либо виндовс, чтобы она загружалась при загрузке Windows без какого либо exe-файла? ... |
| 02.12.2003, 11:06:42 |
DLL загружаться может только в адресное пространство какого-либо процесса. Если ты определишься, какой экзешник должен грузить и использовать твою DLL, воспрос сам собой отпадет. ... |
| 02.12.2003, 11:37:08 |
А как сделать чтобы ее грузил какой нибудь стандартный exe-шник виндовс который грузится при загрузки и потом чтобы эта DLL работала все время пока компьютер включен? (вариант когда он выключен просьба не рассматривать :-) ... |
| 02.12.2003, 12:02:26 |
Если DLL беременна ActiveX-объектом, то можно её зарегистрировать как пакедж MTS. В этом случае она будет грузится в адресное пространство приложения dllhost.exe при первом обращении как к COM-объекту, а работать она там будет, пока на неё есть хоть одна ссылка. ... |
| 02.12.2003, 15:30:22 |
Но это работать будет только на NT-платформе. На 98/Me - не будет ... |
| 02.12.2003, 15:31:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2170391]: |
201ms |
39ms |
| others: | 220ms |
| total: | 508ms |
