Проблема удаления поля в DBF - фе
Привет всем Проблема при удалении поля Ошибка: Операция не поддерживается для таблиц содержащих данные Необходимо подключение именно через dBase Как побороть ? Private Sub Command1_Click() Dim path As String path = "C:\DBF" Set conn = CreateObject("ADODB.Connection") conn.Open ("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & path & ";User ID=Admin;Password=;Extended Properties=dBase IV") conn.Execute "alter table temp drop column Rasx" End Sub ... |
| 12.12.2003, 10:15:56 |
Что-то вообще не могу сообразить, как ты умудряешься вообще подключится к dbf, используя microsoft jet провайдера? ... |
| 12.12.2003, 14:58:09 |
В Jet провайдере действительно - ошибка (MDAC 2.7), нельзя удалить столбец если таблица не пустая. Попробуйте провайдер VFP OLE DB, в этом случае, происходит удаление столбца даже в случае не пустой таблицы. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 12.12.2003, 18:34:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2170360]: |
46ms |
40ms |
| others: | 236ms |
| total: | 368ms |
