На сервере VB прога, на клиенте HTML страница, обмен данными между ними
Может кто знает как зделать чтобы если на странице клик был например по кнопке (возможно типа submit) содержимое какого-либо текстового поля передавалось VB проге на сервере Спасибо ... |
| 18.12.2003, 11:03:26 |
Пиши ASP-компоненту. ... |
| 18.12.2003, 11:49:43 |
VB проге вряд ли передашь, никто тебе не разрешит, по крайней мере ее запустить, а вот базе - это пожалуйста :) ... |
| 18.12.2003, 16:31:13 |
ulisVB проге вряд ли передашь, никто тебе не разрешит, по крайней мере ее запустить, а вот базе - это пожалуйста :) если не трудно, по подробнее, пожалуйста ... |
| 18.12.2003, 18:52:50 |
AntonariyПиши ASP-компоненту. вибишную прогу прийдется заменить на прогу на VBScript, или придумать че-ньть для обмена данными ну там например через файл или буфер обмена ... |
| 18.12.2003, 18:58:10 |
Ну такая ситуация - в корпоративной сети через web-клиента пользователи через форму (читай по твоей кнопке) вводят данные в базу. Ты, потом, через прогу на VB стандарно подключаешься к базе (ADO) и видишь введенные данные. ... |
| 18.12.2003, 19:50:47 |
to GID: ASP - кмпонента это и есть вибишная прога (dll). Вот как это может выглядеть в ASP (один из моих проектов): <% if Session("Ok")="" then Session("lang")=Request.QueryString("Lang") set rsMenuCatalog=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") set rsMenupositions=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") set rsOrder =Server.CreateObject("ADODB.Recordset") set rsOrderPos=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") set objBL=Server.CreateObject("FFBL.FFClass") objBL.GetMenu4Client rsMenuCatalog, rsMenupositions set Session("rsMenuCatalog")=rsMenuCatalog set Session("rsMenuPositions")=rsMenupositions objBL.GetCurrentOrder Request.ServerVariables("REMOTE_HOST"), rsOrder, rsOrderPos set Session("rsOrder")=rsOrder set Session("rsOrderPos")=rsOrderPos Session("Whisky")=Request.ServerVariables("REMOTE_HOST") Session("Ok")="Ok" if rsOrder("Status_Id")<>1 then Response.Redirect "orderfinal.asp" else session("rsMenuCatalog").movefirst end if %> А вот содержимое FFBL.dll: Public Sub GetMenu4Client(rsMenuCatalog, rsMenuPositions) Dim cmd As New ADODB.Command On Error GoTo errh GetObjectContext.SetAbort cmd.CommandType = adCmdText cmd.CommandText = "select * from InventoryTypes; select * from Inventory where ShowInMenu = 1" ExecCmdGetRecordsets cmd, rsMenuCatalog, rsMenuPositions GetObjectContext.SetComplete Exit Sub errh: PropagateError "GetMenu4Client" End Sub Public Sub GetCurrentOrder(Whisky As String, rsOrder, rsOrderPositions) Dim cmd As New ADODB.Command On Error GoTo errh GetObjectContext.SetAbort cmd.CommandText = "uspGetCurrentOrder" cmd.Parameters.Append cmd.CreateParameter("Whisky", adVarChar, , 50, Whisky) ExecCmdGetRecordsets cmd, rsOrder, rsOrderPositions If rsOrder.RecordCount = 0 Then GetOrder 0, rsOrder, rsOrderPositions GetObjectContext.SetComplete Exit Sub errh: PropagateError "GetCurrentOrder" End Sub Правда это обычный COM+. В ASP-компоненте достаточно одного метода, в который передаются Request, Responce и другие необходимые аспешные объекты. ... |
| 19.12.2003, 11:55:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2170330]: |
52ms |
26ms |
| others: | 192ms |
| total: | 305ms |
