Всплывающая ошибка при открытии DBF
Здравствуйте, у меня иногда возникает ошибка при попытке обратиться к DBF файлу через запрос -2147467259 Selected collating sequence not supported by thr operating system. И еще при работе с Recordset (просто занести записи в EXCEL особенно под конец интервал занесения между записями 2-3 мин., не смотря на то что данные находятся локально) Заранее благодарна. ... |
| 22.12.2003, 13:58:23 |
а как открываешь соединение с таблицей? ... |
| 22.12.2003, 17:10:35 |
Dim rs As New ADODB.Recordset, cn As New ADODB.Connection Set cn = CreateObject("ADODB.Connection") cn.Open ("Driver={Microsoft dBASE Driver (*.dbf)};DriverID=21;Dbq=<путь>;") Dim cmd As New ADODB.Command Set cmd.ActiveConnection = cn rs.Open <запрос>, cn, adOpenDynamic, adLockOptimistic ... |
| 23.12.2003, 14:25:13 |
В общем, я открываю точно так же, только DriverId у меня другой. Сама строка выглядит: Driver={Microsoft dBASE Driver (*.dbf)};DriverID=277;Dbq=" & App.Path & ";UseProcForPrepare=No" Интересно, что точно такая же ошибка выскакивала и у меня. Ответ есть в мсдн - Q246167 Можно попробавать дополнительно вставить в строку: Collating Sequence=MACHINE; или даже попробовать команду: SET COLLATE TO Russian В общем, эта ошибка проявляется (по заверениям мелкософта) только в ide, так что попробуй откомпилировать и проверить снова ... |
| 23.12.2003, 19:35:41 |
Спасибо У меня еще одна проблемка... после удачного открытия Recordset у меня запросы работают нормально кроме одново... в котором надо быбрать записи из таблицы которые не входят в другую таблицу Select Tabl1.POLE1,Tabl1.POLE2... from Tabl1 where Tabl1.POLE2 not in (select Tabl2.POLE1,Tabl2.POLE2... from Tabl2) Ужастно тормозит при занесении выбранных записей в EXCEL!!!!! ... |
| 24.12.2003, 13:47:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2170318]: |
213ms |
53ms |
| others: | 232ms |
| total: | 553ms |
