Запрос к БД из Excel
Из excel происходит запрос к БД (через макрос, повешенный на кнопку) С результатом запроса необходимо проделать ряд операций. (Запрос однозначно возвращает какие-либо данные) Код макроса начинается с выполнения запроса к БД .......... With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:=connstring, Destination:=Range("A13"), Sql:=sqlstring) .Refresh End With ........ Далее по коду, в определенные ячейки заносится различная информация. Например: Cells(6, 1) = "Склад 1" Cells(7, 1) = "накладная № " + Cells(14, 1) Запрос выводит дату в ячейку Cells(14, 1) и взять ее, казалось бы, труда не составляет. Вот только, хоть занесение значений в ячейки стоит ниже по коду программы, чем выполнение запроса к БД, но реально, сначала происходят действия заполнения ячеек. При этом в ячейке Cells(14, 1), конечно же ничего нет. И спустя секунду в ожидаемые ячейки заносится результат запроса. Но ячейка со строкой "накладная №" номера накладной не содержит, т.к. она вывелась до того, как отработал запрос. Вопрос такой: 1. Почему вообще так происходит? 2. Как можно дождаться выполнения запроса и только потом выполнять все остальные действия? ... |
| 24.12.2003, 13:19:26 |
.Refresh False ... |
| 24.12.2003, 13:26:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2170316]: |
171ms |
48ms |
| others: | 204ms |
| total: | 470ms |
