Открыть форму проекта через CreateObject()
У меня в проекте несколько десятков форм. Очень накладно их открывать через Dim f As Form Select Case NameForm Case Name1 Set f = New Form1 Case Name2 Set f = New Form2 ... ... End Select Нельзя ли их открывать через процедуру CreateObject()? Пробовал Dim f As Object Set f=CreateObject(NameForm) но выходит ошибка "ActiveX component can't create object". Ну или как-нибудь в этом духе. ... |
| 16.12.2003, 17:14:50 |
CreateObject создает COM-объекты, а не экземпляры внутренних классов. Юзай New. Проще всего сделать такой финт ушами: Public Enum FormTypes frmMain = 1 frmDirectory = 2 ... End Enum Public Function CreateForm(ft As FormTypes) As Form Dim f As Form Select Case ft Case frmMain: Set f = New Form1 Case frmDirectory: Set f = New Form2 End Select Set CreateForm = f End Function ... |
| 17.12.2003, 13:09:39 |
Вообще для таких больших проектов рекомендуется объединять формы в ActiveX'ы. При этом основному приложению достаточно содержать только одну пустую форму на которую и будет натягиваться указанный через параметр ActiveX (хоть твой хоть чей-то другой). Плюсы: как правило время на компиляцию изменённых компонентов уже нужно гораздо меньше. Минусы: при использовании CreateObject в VB отваливается отладка. ... |
| 24.12.2003, 23:55:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2170313]: |
391ms |
| others: | 231ms |
| total: | 690ms |
