adodc: "Неопознанная ошибка"
VB. Adodc.проект. поиск - форма на удаление - форма на изменение - форма на добавление. В форме на изменение записей ВСЕ изменения делаются через adodc (ну например так: Adodc2.RecordSource = "select * from port where name_port='" & DataCombo1.Text & "'" Adodc2.Refresh Adodc2.Recordset.Fields(2) = 0 Adodc2.Recordset.Fields(4) = 0 Adodc2.Recordset.Update ) и таким образом делаются куча изменений и постоянно приходится рефрешить adodc... Так вот в чем собственно проблема: через некоторое время работы с этой формой появляется ошибка:"Неопознанная ошибка". Причем в заголовке пишется кэпшн адодс. Таким образом выдается ошибка у ВСЕХ адодс этой формы и проект закрывается... причем останавливется перед adodc?. refresh. В ЧЕМ ДЕЛО?????? из-зa чего может происходить такое? ... |
| 15.08.2003, 15:01:49 |
никогда не работал с adodc, но может Adodc2.Add надо перед изменением полей??? ... |
| 16.08.2003, 02:21:16 |
ой, сплю наверна ... |
| 16.08.2003, 02:22:04 |
С какими параметрами открывается рекордсет в контроле? Курсор? Тип курсора? В чем база? Ошибка может идти с сервера, а то что она выпадает как "неопознаная" - это интерпретация ADoDC. Предлагаю использовать чистые рекордсеты. Проблем гораздо меньше, а контроля за процессом гораздо больше. На чем именно вылетает ошибка? На Update? Или при установке значения? ... |
| 18.08.2003, 17:56:42 |
Сталкивался с похожей ошибкой при работе с ACCESS-кой базой. Причём только с adodc, после удаления adodc (при работе с "чистыми" рекордсетами) проблема исчезла. Правда я так и не понял - толи это была ошибка сервера, толи adodc. ЗЫ: При использовании adodc удобней настраивать DataGrid ... |
| 02.01.2004, 19:07:15 |
Проблема может быть например, если таблица заблокирована для записи или что-то в этом роде ... я просто несильно знаком с ACCESS ... ... |
| 03.01.2004, 01:51:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2170281]: |
469ms |
37ms |
| others: | 230ms |
| total: | 773ms |
