добавление child в treeview
помогите плиз... я добавил в тривьюв ноды и хочу относительно их разместить child-ноды, но не смог разобраться что писать в relative когда я пишу TreeView1.Nodes.Add 'имя ноды родителя', tvwChild и т.д. vb сообщает, что нет такого элемента! Как быть ... |
| 07.01.2004, 14:55:51 |
Не знаю, что ты называешь именем нода, надо указывать Key. Код для примера Код: plaintext 1. 2. ... |
| 07.01.2004, 16:15:03 |
хорошо тогда вопрос, как правильно сформировать ключ? он по идее идет с нуля у первого элемента? ... |
| 07.01.2004, 16:42:33 |
Ключ (key) задается в "ручную" и, если я не ошибаюсь, обязательно должен начинатся с буквы. ... |
| 07.01.2004, 23:18:39 |
Ключ (key) задается в "ручную" и, если я не ошибаюсь, обязательно должен начинатся с буквы. ключ должен быть: - уникальным - IsNumeric(ключ) должен давать False. ... |
| 08.01.2004, 12:07:29 |
Не путайте Key и Index: оба уникальны, но: - Key, грубо говоря, имеет свойства идентификатора; - Index - уникальное число - Key не изменяется в runtime; - Index МОЖЕТ изменяться, напр., при сортировке узлов: Index Property (ActiveX Controls) Returns or sets the number that uniquely identifies an object in a collection. Syntax object.Index The object placeholder is an object expression that evaluates to an object in the Applies To list. Remarks The Index property is set by default to the order of the creation of objects in a collection. The index for the first object in a collection will always be one (1). The value of the Index property of an object can change when objects in the collection are reordered, such as when you set the Sorted property to True. If you expect the Index property to change dynamically, it may be more useful to refer to objects in a collection by using the Key property ... |
| 08.01.2004, 12:08:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2170274]: |
171ms |
45ms |
| others: | 212ms |
| total: | 463ms |
