VB6 и Excel
Проблема !!! Есть форма в VB с кнопкой. При нажатии на кнопку открывается Excel файл Dim Ex As New Excel.Application Ex.Workbooks.Open "C:\Ля-Ля-Ля" Ex.Visible = False В данном Excel файле есть макрос Sub aaa () Range ("A1").Value = 10 End sub Вопрос: как через VB6 запустить макрос (ааа) в окрытом Excel файле. ... |
| 17.01.2004, 22:30:45 |
VB6 и Excel
Объяви макрос "Public" в Excel, тогда он должен быть доступен как метод. ... |
| 18.01.2004, 03:32:37 |
VB6 и Excel
А как будет выглядеть сам код в VB6. ... |
| 18.01.2004, 19:16:50 |
VB6 и Excel
точне вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 19.01.2004, 03:23:05 |
VB6 и Excel
Я написал следующий код: Private Sub Command1_Click() Dim Ex As New Excel.Application Ex.Workbooks.Open "C:\Мои файлы\Книга1.xls" Ex.Visible = False Ex.Application.Run aaa Form1.Text1.Text = Ex.Range("A2").Text Ex.ActiveWorkbook.Save Ex.ActiveWorkbook.Close Суть проблемы в том, что файл Книга1.xls открывается. Но при нажатии на кнопку в форме VB6 макрос aaa не выполняется. В чем проблема. aaa - это макрос (Sub) в файле Книга1. Также я пробовал делать Public sub aaa () - ничего не выходит ... |
| 21.01.2004, 22:21:07 |
VB6 и Excel
Пробовал также и следующий код: Dim wb as Object Set wb = GetObject("C:\Мои файлы\Книга1.xls","Excel.Workbook") wb.Visible = True 'если оно надо' ... wb.aaa Но выскакивает ошибка "ActiveX component can't create object" Помогите, очень надо ... |
| 21.01.2004, 22:26:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2170194]: |
166ms |
| others: | 206ms |
| total: | 430ms |
