Как в VBA можно сделать следующее...
Подскажите пожалуйста, как в VBA сделать следующее: Проверить существует ли файл и если не существует то создать его. Спасибо заранее всем кто поможет! ... |
| 29.01.2004, 09:53:30 |
Я думаю поможет совет от Microsoft. mahoune ... |
| 29.01.2004, 10:10:53 |
C VBA никогда не приходилось работать. А в совете все на английском и ничего не понять. Можно пожалуйста какой-нить пример. ... |
| 29.01.2004, 10:21:53 |
А чего не понять? Если переписать так, то будет понятней? Dim objFSO as Object Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") If objFSO.FileExists("..Полный путь к твоему файлу..") Then MsgBox "Файл существует!" Else MsgBox "Файл не существует!" End If ... |
| 29.01.2004, 10:45:01 |
IF len(dir("D:\йцу.xls"))=0 then ' Нет такого файла end if У функции DIR есть параметры, с помощью которых можно "регулировать" поиск (файлы/папки, сжатые, системные, архивные, только чтение) путеи сложения соответвующих констант. Так же можно искать файлы/папки с помощью масок *, ? : dir("D:\йц?.*") ... |
| 29.01.2004, 11:13:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2170158]: |
302ms |
48ms |
| others: | 203ms |
| total: | 607ms |
