Программная вставка формулы в ячейку Excel
В общем цель такая. Часто приходиться писать формулы в Excel, которые в текущий момент выдают ошибку #Знач, #Дел0 (т.к. используются данные, которых еще нет). Поэтому пишется такая формула =Если(еошибка(С5/С6);"";С5/С6), т.е. в случае ошибки ничего не выдаст, а если все в порядке - то посчитает. Суть в том, что каждый раз писать такую длинную формулы лень, а есть формула, которая считает, т.е. С5/С6. Хочется иметь макрос, который посмотрит в ячейку, возьмет тамошнюю формулу, всунет ее в формулу с ЕСЛИ и вставит уже полную формулу (с Если) в эту ячейку. Теперь проблема: Пишу следующий макрос Sub Макрос1() ' Берем формулу текущей ячейки и отрезаем у нее знак "=" слева. cont = Right(ActiveCell.Formula, Len(ActiveCell.Formula) - 1) ' Вставляем в новую формулу. Chr(34) это кавычки. newcont = Chr(34) & "=если(еошибка(" & cont & ");" & Chr(34) & Chr(34) & ";" & cont & ")" & Chr(34) ' удаляем старую формулу ActiveCell.ClearContents ' вставляем новую формулу ActiveCell.Formula = newcont End Sub Вылетает на строчке выделенной красным цветом. Причем если формулу указать явным образом и выкинуть всякие ЕСЛИ, то работает. ПРобовал менять Если на IF, тоже не работает. Выдает ошибку Application or Object defined error. В чем дело? ... |
| 03.02.2004, 10:28:45 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 03.02.2004, 11:48:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2170137]: |
196ms |
40ms |
| others: | 218ms |
| total: | 497ms |
