Screen
Функция, которая реализует эту возможность - GetDesktopWindow. Полный код выглядит так. Это поместить в область деклараций модуля Private Declare Function GetDesktopWindow Lib "user32" () As Long Private Declare Function GetDC Lib "user32" (ByVal hWnd As Long) As Long Private Declare Function BitBlt Lib "gdi32" _ (ByVal hDestDC As Long, ByVal X As Long, ByVal Y As Long, _ ByVal nWidth As Long, ByVal nHeight As Long, ByVal hSrcDC As Long, _ ByVal xSrc As Long, ByVal ySrc As Long, ByVal dwRop As Long) As Long Private Const SRCCOPY = &HCC0020 ‘Код, копирующий изображение экрана в окно. Размещается в форме. Не забудьте свойство формы AutoRedraw ‘установить в True. Dim hDesk, hDeskDC hDesk = GetDesktopWindow() hDeskDC = GetDC(hDesk) BitBlt Me.hDC, 0, 0, Width, Height, hDeskDC, 0, 0, SRCCOPY ‘Если необходимо изображение поместить в Picture, вместо Me.hDC укажите Picture1.hDC. А что такое Me.hDC??? ... |
| 03.02.2004, 15:19:14 |
Screen
Молодец Уже на трех форумах с тобой ждем ответа. ... |
| 03.02.2004, 15:44:19 |
Screen
А проще, как мне изображение экрана перекинуть в Dim b() As Byte ... |
| 03.02.2004, 16:35:02 |
Screen
Из Picture можно так вытащить: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 04.02.2004, 01:41:38 |
Screen
Если я правильно понял то так: Option Compare Database Option Explicit Private Declare Function BitBlt Lib "gdi32" _ (ByVal hDestDC As Long, ByVal X As Long, _ ByVal Y As Long, ByVal nWidth As Long, _ ByVal nHeight As Long, ByVal hSrcDC As Long, _ ByVal XSrc As Long, ByVal YSrc As Long, _ ByVal dwRop As Long) As Long Private Declare Function GetDesktopWindow _ Lib "user32" () As Long Private Declare Function GetDC _ Lib "user32" (ByVal hWnd As Long) As Long Private Declare Function ReleaseDC Lib "user32" _ (ByVal hWnd As Long, ByVal hdc As Long) As Long Private Const SRCCOPY = &HCC0020 Private Declare Function GetBitmapBits Lib "gdi32" (ByVal hBitmap As Long, ByVal dwCount As Long, lpBits As Any) As Long Private Sub Command1_Click() Dim hdc As Long Dim hwndScreen As Long 'хендл рабочего стола Dim hScreenDC As Long 'контекст устройства рабочего стола Dim Res As Long Dim PicBits() As Byte ReDim PicBits(1440054) As Byte -а где этот размер взять? hwndScreen = GetDesktopWindow() ' получаем хендл на рабочий стол hScreenDC = GetDC(hwndScreen) 'получаем контекст устройства рабочего стола GetBitmapBits hScreenDC, UBound(PicBits), PicBits(0) Open "C:\1.bmp" For Binary Access Write As #1 Put #1, , PicBits Res = ReleaseDC(hwndScreen, hScreenDC) 'освобождаем ресурс End Sub Получается пустой файл размером 1440054. Массив содержит одни нули. В чем ошибка? ... |
| 04.02.2004, 07:08:23 |
Screen
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 04.02.2004, 16:39:40 |
Screen
только хендлы надо закрыть.... А как определить размер hBmp пока не знаю.... Кто знает, подскажите, плз.. ... |
| 04.02.2004, 23:39:43 |
Screen
Мне кажется нужно написать эту функцию на любом языке, в котором она уже реализована. Оформить как DLL и вызывать. На VB и WINAPI врядли получится это сделать просто. Но если надо сделать как-нибудь, то можно через GetPixel, просто и понятно, но очень медленно. С другой стороны, насколько я понимаю, она (функция) часто вызываться не будет. ... |
| 05.02.2004, 01:09:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2170127]: |
61ms |
36ms |
| others: | 212ms |
| total: | 346ms |
