Как открыть каталог?
Как открыть каталог? ... |
| 06.02.2004, 15:32:21 |
смотря для чего, а так через OPEN ... |
| 06.02.2004, 15:47:32 |
Нет.Надо чтобы открылась папка в отдельном окне ... |
| 06.02.2004, 16:07:49 |
в окне Explorera или Вашем окне? если в Вашем, то см ListViev и функцию Dir$ если нужен диалог "открыть" - то см контрол CommonDialog ... |
| 06.02.2004, 16:54:59 |
Sub openF Dim retVal Dim str_pr As String Ins_Path_Nakl str_pr = "explorer.exe " & mm retVal = Shell(str_pr, 1) Call GetActiveWindow end sub Function GetActiveWindow() As Long Dim xHwnd As Long xHwnd = M_GetActiveWindow() GetActiveWindow = xHwnd End Function Private Declare Function M_GetActiveWindow Lib "user32" _ Alias "GetActiveWindow" () As Long ... |
| 07.02.2004, 06:09:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2170112]: |
208ms |
53ms |
| others: | 240ms |
| total: | 553ms |
