Как, чтобы функция выдавала несколько значений?
Как сделать чтобы функция выдавала несколько значений? Например a=funkcia(b,s) function functia(b, s as integer) as integer dim e e=b*s functia=b+s end functia А как выдернуть значение переменной - е? ... |
| 18.02.2004, 13:26:41 |
Никак. Пройдет только такой вариант: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Вызов выглядит так, Код: plaintext ... |
| 18.02.2004, 13:32:07 |
Можно. Создаем отдельный класс, в нем переменные по количеству возвращемых переменных Public Var1 as integer Public Var2 as string Функция: Public Function GetData(a as integer, b as integer) as MyClass dim TempClass As MyClass set TempClass = NEw MyClass TempClass.Var1=a*b TempClass.Var2=a+b set GetData=TempClass End Function На выходе получаем класс и читаем два значения. Пр желании и 10 и 100 и коллекции и что угодно. dim NewClass as MyClass set Myclass=GetData(2,4) Удачи. Magnus ... |
| 18.02.2004, 14:17:02 |
2 Magnus23 Супер! 2 Автору Я стараюсь делать по другому. Использую глобальные переменные и пишу значения туда. Можно сделать так чтобы твоя функция / процедура возвращала результаты в public переменные. А ты потом эти значения берешь куды нужно.Этот способ поможет избежать многих хлопот. ... |
| 18.02.2004, 14:24:52 |
Ну если так, то достатожно и свой тип определить Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Вызов выглядит так, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. -------------------------------------------------- Никогда не говори никогда ... |
| 18.02.2004, 14:27:13 |
2 Eternal Вообще-то, глобальные переменные это плохая практика. В больших проэктах от них все зло и баги. Равно как и передача параметров byref, только если точно знаете что делаете. Magnus ... |
| 18.02.2004, 14:29:32 |
Если не возражаете, укажу на пару ошибок: Во-первых, если функция публичная то UDT не может быть использован как ее результат, генерится ошибка времени компиляции. Во-вторых, если функция вынесена в модуль, то и тип должен выть глобальным, к примеру в том же модуле, снова получаем #1. Для реализации, можно обьявить функцию как Friend , но в этом случае ее не смогут использовать внешние обьекты. И еще одно: параметр "b" в последнем пример передан как Variant. Если тип не указан, он всегда по умолчанию Variant, декларация через запятую не работает. Ничего личного, просто мне кажется варинт с использованием класса наиболее верным, так как работает для всего проэкта глобально и без огранчений как для типов, тем более что в этом случае для передаваемых параметров можно определить Property Get/Let и в них проверять значения на соответствие. Magnus ... |
| 18.02.2004, 14:40:43 |
2 Magnus23 Я согласен вообщем то. Но все зависит от ситуации. И использование глобальных переменных или классов надо варьировать. А вообще ты подсказал мне интереный ход. Спасибо. ... |
| 18.02.2004, 14:56:35 |
И использование глобальных переменных или классов надо варьировать Позволю себе не согласится. Представьте себе большой проэкт, порядка 40-50 форм, около сотни классов, пару сотен модулей. Многие классы и модулю имеют схожую функциональность(поддержка форм, к примеру, каждый работает со своим субьектом). Представляете количество переменных в подобном проэкте? Публичных функций, типов и т.д. Естественно что в очень многих случаях нужны глобальные параметры, но для нервного спокойствия кодера, в подобном случае лучше создать отельный публичный класс(GlovalOptions) инициализировать его в начале работы и читать все из него. Преимущества? Все необходимые параметры в одном месте. Контроль установки/чтения параметров. Возможность создать свойтва "только для чтения" - сберегает массу нервных клеток. Magnus ... |
| 18.02.2004, 15:18:55 |
Ты все верно говоришь , классы это хорошо. Но ты же не будешь их лепить для решения относительно простых вещей, а будешь использовать глобальные. Если проект здоровый , то это точно. Можно утонуть в этой жиже из переменных. А с другой стороны можно утонуть в классовой жиже. Иногда проще не писать класс , а использовать доброе процедурное и функциональное программирование. ... |
| 18.02.2004, 15:26:26 |
Ты все верно говоришь , классы это хорошо. Но ты же не будешь их лепить для решения относительно простых вещей, а будешь использовать глобальные. Для простых вещей да. Для очень простых :). ООП - рулит. :) Если проект здоровый , то это точно. Можно утонуть в этой жиже из переменных. А с другой стороны можно утонуть в классовой жиже. В классовой жиже - сомневаюсь, у меня постоянно подобные проэкты и если не влазишь в него в середине а понимаешь всю структуру и участвуешь в процессе зарождения то никаких проблем нет. Иногда проще не писать класс , а использовать доброе процедурное и функциональное программирование. У нас с тобой разные школы :). Я не пишу классы "абы було", если нужен просто набор функций , они прекрасно уживаются в модуле. Magnus ... |
| 18.02.2004, 15:52:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2170061]: |
62ms |
57ms |
| others: | 235ms |
| total: | 404ms |
