Буфер в TextBox?, Есть ли ограничения и как их обойти?
Заполняю форму TextBox.SelText из Com-порта. Свойство Maxlenght = 0. Где-то при размере принятых данных в 57К textbox перестает заполнятся. Это ограничение или я где-то чего-то не указал? А если ограничение, то можно ли его обойти? Скажем, чтобы на экран сыпалось, но обрезалось автоматически до 57К. Можно конечно сделать это программно, но может есть встроенная функция (параметр)? ... |
| 18.02.2004, 16:59:15 |
Не знаю, как у Вас получилось 57К, но вот что пишут в MSDN по этому поводу: The Text setting for a TextBox control is limited to 2048 characters unless the MultiLine property is True, in which case the limit is about 32K. попробуйте использовать RichTextBox - он конечно тормознутее, но зато по-моему там предел равен ограничениям на тип String. Я бы сделал программно - оно делов на 5 минут. ... |
| 18.02.2004, 17:16:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2170059]: |
177ms |
25ms |
| others: | 232ms |
| total: | 472ms |
