Как сохранять unicode-строки в файл
Сохраняемые строки имеют UNICODE-содержимое. При сохранении в файл, используя print #, данные конвертируются в ANSI. Как сделать, чтобы в файле сохранялся юникод? ... |
| 18.02.2004, 18:28:07 |
внутри себя рано или поздно VB к WriteFile из kernel32.dll при обращении к внешней dll параметры, передаваемые как строки неминуемо преобразуются к ANSI представлению. Если хочется писать средствами VB, то можно поиграться с приведением или копированием строки в массив типа Integer, который потом отдать на запись Put-у Либо писать через API, заменив в объявлении WriteFile строковый буфер записи на Long и отдавая туда StrPtr желанной строки ... |
| 18.02.2004, 19:07:09 |
2 Dankov s = "aaa" Open "d:\test.txt" For Output As #1 Print #1, StrConv(s, vbUnicode) Close #1 И будет тебе щасте :) Magnus ... |
| 18.02.2004, 19:11:13 |
2 Dankov А что ж не на Дельфях-то ? :) Magnus ... |
| 18.02.2004, 19:23:14 |
Порой выбора не оставляют. Спасибо за наводку. ... |
| 19.02.2004, 13:56:31 |
Чего-то VB как-то лажово конвертит: < U N I C O D E - W I N > < V e r s i o n : 3 . 0 0 0 0 0 0 > < F e a t u r e S e t : I n D e s i g n - R o m a n > < C o l o r T a b l e : = < P a p e r : C O L O R : C M Y K : P r o c e s s : 0 . 0 0 0 0 0 0 , 0 . 0 0 0 0 0 0 , 0 . 0 0 0 0 0 0 , 0 . 0 0 0 0 0 0 > < B l a c k : C O L O R : C M Y K : P r o c e s s : 0 . 0 0 0 0 0 0 , 0 . 0 0 0 0 0 0 , 0 . 0 0 0 0 0 0 , 1 . 0 0 0 0 0 0 > > < D e f i n e P a r a S t y l e : R u b r i k a = < N e x t s t y l e : R u b r i k a > < c C o l o r : P a p e r > < c S i z e : 6 . 0 0 0 0 0 0 > < c C a s e : A l l C a p s > < c L e a d i n g : 6 . 5 0 0 0 0 0 > < c L a n g u a g e : R u s s i a n > < p S p a c e B e f o r e : 1 . 4 1 7 3 2 3 > < c F o n t : F r e e S e t B l a c k C > < p R u l e A b o v e C o l o r : B l a c k > < p R u l e A b o v e S t r o k e : 6 . 0 0 0 0 0 0 > < p R u l e A b o v e O f f s e t : - 0 . 8 5 0 3 9 4 > < p R u l e A b o v e O n : 1 > < p T e x t A l i g n m e n t : C e n t e r > < p H y p h e n a t i o n W e i g h t : 0 > > < D e f i n e P a r a S t y l e : P o d R u b r i k a = < N e x t s t y l e : P o d R u b r i k a > < c T y p e f a c e : B o l d > < c S i z e : 6 . 0 0 0 0 0 0 > < c C a s e : A l l C a p s > < c L e a d i n g : 6 . 5 0 0 0 0 0 > < c L a n g u a g e : R u s s i a n > < c F o n t : P r a g m a t i c a C > < p R u l e A b o v e C o l o r : B l a c k > < p R u l e A b o v e S t r o k e : 6 . 0 0 0 0 0 0 > < p R u l e A b o v e T i n t : 4 0 . 0 0 0 0 0 0 > < p R u l e A b o v e O f f s e t : - 0 . 8 5 0 3 9 4 > < p R u l e A b o v e O n : 1 > < p T e x t A l i g n m e n t : C e n t e r > < p H y p h e n a t i o n W e i g h t : 0 > > < D e f i n e P a r a S t y l e : N o r m a l O b j = < N e x t s t y l e : N o r m a l O b j > < c S i z e : 6 . 0 0 0 0 0 0 > < c L e a d i n g : 6 . 5 0 0 0 0 0 > < c L a n g u a g e : R u s s i a n > < c F o n t : P r a g m a t i c a C > < p H y p h e n a t i o n W e i g h t : 0 > > < D e f i n e P a r a S t y l e : B o l d O b j = < N e x t s t y l e : B o l d O b j > < c T y p e f a c e : B o l d > < c S i z e : 6 . 0 0 0 0 0 0 > < c L e a d i n g : 6 . 5 0 0 0 0 0 > < c L a n g u a g e : R u s s i a n > < c F o n t : P r a g m a t i c a C > < p H y p h e n a t i o n W e i g h t : 0 > > Такое даже вордятина не принимает! В чем баг? ... |
| 23.02.2004, 08:18:41 |
Какой баг? Все в Юникоде, т.е. 2 байта на символ. Magnus ... |
| 23.02.2004, 15:14:24 |
Я ж говорю что такое даже вордятина не принимает! Отличается от сохраненного, например, в блокноте! ... |
| 24.02.2004, 06:25:44 |
Первые 2 байта должны быть с кодами 255 и 254. Зачем - не знаю. ... |
| 24.02.2004, 12:45:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2170033]: |
164ms |
43ms |
| others: | 191ms |
| total: | 432ms |
