тип файла в "Save as ..." (для excel) ???
Привет! Пытаюсь для Excel'я сделать макрос (на VB) для преобразования из dbf-файла в txt. Т.е. открываешь dbf-файл, вызываешь макрос и с его помощью сохраняешь ("Save as ..."), указывая название файла, и файл при этом сохраняется как "Текстовый (с разделителями табуляции)". Но я не знаю какой тип файла (FileFormat) указывать (а вернее, все перебрал - ни один не подходит). Do fName = Application.GetSaveAsFilename Loop Until fName <> False ActiveWorkbook.SaveAs FileName:=fName, _ FileFormat:=xlCSVMSDOS, CreateBackup:=False Кто может подсказать как это сделать? ... |
| 25.02.2004, 18:09:06 |
| 26.02.2004, 12:04:33 |
А чем не подходит? Скажем "FileFormat=xlTextMSDOS"? Другой путь есть -- надо считать dbf файл в массив, а потом этот массив с помощью функции "Output" записать в текстовый файл. Или использовать для этих целей ADO. ... |
| 27.02.2004, 09:43:38 |
Если сесть, почитать "здесь и вокруг" и подумать, как другие люди решают аналогичные (не очень сложные) задачи, то напрашивается решение: Записать макрос макрорекордером и проанализировать созданный код. Получим код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Sapienti sat! ... |
| 27.02.2004, 11:45:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2170019]: |
251ms |
45ms |
| others: | 237ms |
| total: | 582ms |
