Настройка прав доступа к шарам из VB
Каким образом можно программно дать права на шару из VBScript? Есть домен\логин надо расшарить для него некую директорию. КАК? ... |
| 27.02.2004, 15:09:07 |
Приходилось программно расшаривать папки. Для этого нужно быть (или знать) логин и пароль администратора домена В модуле имеем: Option Explicit Public Const RESOURCETYPE_DISK = &H1 Public Type NETRESOURCE dwScope As Long dwType As Long dwDisplayType As Long dwUsage As Long lpLocalName As String lpRemoteName As String lpComment As String lpProvider As String End Type Public Declare Function WNetAddConnection2 Lib "mpr.dll" Alias "WNetAddConnection2A" (lpNetResource As NETRESOURCE, ByVal lpPassword As String, ByVal lpUserName As String, ByVal dwFlags As Long) As Long Public Declare Function WNetCancelConnection2 Lib "mpr.dll" Alias "WNetCancelConnection2A" (ByVal lpName As String, ByVal dwFlags As Long, ByVal fForce As Long) As Long ' Подключение сетевых ресурсов Public Function AddConn(strNetPath As String, strLocalDiskName As String, strUserName As String, strUserPass As String) As Double Dim netSD As NETRESOURCE ' структура для АПИ функции при подключении к ресурсу netSD.lpLocalName = strLocalDiskName netSD.lpRemoteName = strNetPath netSD.dwType = RESOURCETYPE_DISK AddConn = WNetAddConnection2(netSD, strUserPass, strUserName, 0) End Function ' Отключение сетевых ресурсов Public Function ClearConn(strLocalDiskName As String) As Double Dim netSD As NETRESOURCE ' структура для АПИ функции при подключении к ресурсу netSD.lpLocalName = strLocalDiskName ClearConn = WNetCancelConnection2(netSD.lpLocalName, 0, -1) End Function В коде формы: ' Начинаем подключаться к сетевым ресурсам strAN = txtAdminName strAP = txpAdminPass strLocalSMap = "w:" strLocalDMap = "y:" strNetSPath = "\\" & strSIP & "\c$" strNetDPath = "\\" & strDIP & "\c$" ' подключем сетевой диск источника (для тестирования возможности подключения вообще) If AddConn(strNetSPath, strLocalSMap, strAN, strAP) = 0 Then lblAS.BackColor = vbGreen blnSM = True Else lblAS.BackColor = vbRed blnSM = False End If ' подключем сетевой диск получателя (для тестирования возможности подключения вообще) If AddConn(strNetDPath, strLocalDMap, strAN, strAP) = 0 Then lblAD.BackColor = vbGreen blnDM = True Else lblAD.BackColor = vbRed blnDM = False End If ' теперь отключаемся от этих дисков If ClearConn(strLocalSMap) = 0 Then End If If ClearConn(strLocalDMap) = 0 Then End If ' Окончательная проверка всех условий подключения If blnSQ And blnDQ And blnSM And blnDM Then frmMain.mnuПеренос.Enabled = True Else frmMain.mnuПеренос.Enabled = False End If End Sub А что касается изменения прав на уже расшаренные ресурсы - то тут только ADSI спасет отца русской демократии (ИМХО) ... |
| 28.02.2004, 19:41:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2170014]: |
214ms |
37ms |
| others: | 222ms |
| total: | 519ms |
