DataGrid
Всем привет, есть вот такой вопросик: Как выделить всю строчку в DataGrid при нажатии на нее мышкой, а не отдельную ячейку? Заранее спасибо ЗЫ. Кстати, как получить данные из той строки, которая сейчас выделена? Еще раз заранее спасибо ... |
| 27.02.2004, 19:07:32 |
DataGrid
Буквально только что задавал тот же вопрос:\r /topic/76151\r \r и получил на него ответ! Чего и тебе желаю! ... |
| 29.02.2004, 18:27:35 |
DataGrid
Почти RTFM ... а точнее - Q195472 в мсдн ... |
| 01.03.2004, 08:08:37 |
DataGrid
Прошу прощения, а как добраться до "RTFM ... а точнее - Q195472 в мсдн"? ... |
| 01.03.2004, 21:01:46 |
DataGrid
Кликаешь вот эту ссылку http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;195472 и ты тама... А вообще то, открываешь главную страницу Search the Knowledge Base и вводишь там искомую строку. ... |
| 02.03.2004, 12:40:24 |
DataGrid
Что такое RTFM - это почти тоже самое, что и FOO :) Если серьезно, то прежде чем задавать вопрос, желательно поискать в мсдн, а там ответ есть - под номером Q195472 Для выделения все строки в гриде я обычно использую событие грида RowColChange Пусть есть грид с именем dtgMain, тогда примерно так: Private Sub dtgMain_RowColChange(LastRow As Variant, ByVal LastCol As Integer) On Error GoTo Err_Ch Dim rstSel As New ADODB.Recordset ' Вот здесь как раз ответ на твой второй вопрос - получаем значение 0-го столбца выделенной строки, которое содержит код записи и присваиваем его переменной If dtgMain.Columns(0) <> "" Then intКод = CInt(dtgMain.Columns(0)) End If ' Клонируем наборчик :) Если его сделать видимым в пределах модуля, то и это не обязательно Set rstSel = dtgMain.DataSource rstSel.Find "Сотрудники.КодСотрудника = " & intКод & "", , , 1 ' Добавляем метку, тем самым выделяя строку dtgMain.SelBookmarks.Add rstSel.Bookmark Exit Sub Err_Ch: Err.Clear Resume Next End Sub ... |
| 02.03.2004, 12:44:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2170000]: |
50ms |
52ms |
| others: | 222ms |
| total: | 370ms |
