Баги обработки события Workbook_SheetChange
Подскажите, плз.... Обрабатываю событие таким кодом Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, _ ByVal Target As Excel.Range) Sh.Cells(Target.Row, 10).Value = Date End Sub при этом, истоия редактирования листа - обнуляется. Какие есть объекты и методы для работы с историей редактирования листа в Excel? Хочу, чтобы после обработки события SheetChange история редактирования не обнулялась! ... |
| 05.03.2004, 14:03:28 |
А как ведёт себя лист при перехвате Worksheet_Change(...)? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 05.03.2004, 18:01:48 |
Не удержался и сам проверил. Всё так, как и у тебя. Посмотрел RTFM. Нашел только, что Microsoft Forms supports multiple levels of Undo and Redo commands - не Properties, не Methods! Поэтому Макрорекордер и не реагирует на Undo and Redo. Undo and Redo суть команды самой MDI-формы Excel. Пользовательским же формам доступны UndoAction and RedoAction Methods и они доступны из кода (see RTFM). Это рабочая задача или академическая? ... |
| 05.03.2004, 19:10:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2169976]: |
158ms |
41ms |
| others: | 224ms |
| total: | 465ms |
