Visual Basic 6
Есть рабочая книга Excel, содержащая несколько десятков листов. Подскажите, как написать код программы для поиска по всем листам книги. У меня есть код. Он начинает поиск с первого листа и продолжает дальше искать, но как только на каком-то листе он не находит нужное значение, он прерывает поиск. Private Sub cmdSEARCH_Click() Dim a As Long, a1 As Integer, a2&, s$, str As String Dim oExcel As Object Dim wb1 As Object Dim ws As Worksheet a = 1 Set oExcel = CreateObject("Excel.Application") oExcel.Visible = False oExcel.Visible = True Set wb1 = oExcel.Workbooks.Open(Text1) On Error GoTo ErrorHandler STF = InputBox("Что Вы хотите найти?", _ "Поиск", StringToFind) If Len(STF) <> "" Then StringToFind = STF For Each ws In wb1.Worksheets Columns("A:Z").Find(StringToFind, after:=ActiveCell).Activate ws.Activate ws.Visible = True Next ws End If Exit Sub ErrorHandler: MsgBox "К сожалению, такого выражения нет" End Sub ... |
| 10.03.2004, 12:29:53 |
Visual Basic 6
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. См Find Method Example... ... |
| 10.03.2004, 14:20:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2169965]: |
41ms |
| others: | 261ms |
| total: | 355ms |
